Gotowe elementy - etap wycinania
Re: Gotowe elementy - etap wycinania
Elementy wyglądają świetnie,do tego udało się je wykonać bardzo tanio i zaoszczędzić sporo kasy w porównaniu do tych z aluminium.W tym tygodniu zawiozę je do składania skąd trafią do malarni proszkowej
Elementy celi , wsporniki nie powsuwane do końca , uwzględniając luz w gniazdach pasuje , jednak razem z lustrem lekkim tego nie mogę nazwać , jutro widzę się z Krzyśkiem i będziemy nad tym myśleć ....
- 20180131_150223.jpg (423.29 KiB) Przejrzano 15631 razy
cd..
- 20180131_150149.jpg (547.52 KiB) Przejrzano 15629 razy
Wszystko jest jak należy,cela musi być solidna a to że waży sporo razem z lustrem to normalne,samo lustro ma swoją wage.Na obwodzie pierścienia podstawy wywierci się odpowiednio rozstawione otwory co pozwoli zredukować dodatkowo masę celi.
Proponuję ściąć połowę lustra od dołu to znacząco zredukuje masę
A po za tym projekt zaczyna się materializować...ekstra
dalsze zdjęcia po naklejeniu podkładek i przymierzeniu lustra
- 20180131_160832.jpg (286.17 KiB) Przejrzano 15610 razy
została obróbka otworów , składanie i malowanie proszkowe celi
- 20180131_161338.jpg (198.44 KiB) Przejrzano 15609 razy
Narazie składamy cele na gotowo
- 20180131_160912.jpg (255.8 KiB) Przejrzano 15607 razy
Wygląda to naprawdę dobrze. Na jaki kolor będzie pomalowane, czarny?
Ładne pozazdrościć
. zostało Wam może tych koreczków korkowych? Jak coś to mam czarne okrągłe naklejki, które będą w sam raz na znacznik środka LG.
Cela jeszcze musi być obrobiona i pomalowana , wtedy bedziemy naklejać koreczki bo te na zdjeciach to byl próbny przymiar czy wszystko pasuje , jak mi coś zostanie to dam znać.
Cele dziś zawiozłem do wiercenia, składania i dalszej obróbki która ma na celu zredukowanie wagi o niecały kilogram
Myślę że oprawe lustra głównego opracowaliśmy do perfekcji biorąc pod uwage użyty materiał do jego budowy.Udało się zredukować wagę do minimum przy zachowaniu sztywności co ma również duże znaczenie.Po ukończeniu wszystkich prac cela powinna się prezentować profesionalnie i pięknie.
Cele jest już w pewnym stopniu obrobiona,zostały wywiercone i pogwintowane otwory kolimacyjne,otwory mocowania trójniczków, oraz otwory w samych trójniczkach.Gotowy jest już tekturowy szablon z punktami wyznaczającymi otwory na obwodzie celi tak że niebawem dajemy oprawy do malowania
Ładnie to to wyszło , pełna profeska.
Dzięki Marek,staramy się aby wszystko wykonane było profesionalnie i z pełnym zaangażowaniem aby móc się cieszyć z teleskopów przez długie lata.Jak już cele będą gotowe to powinno polecieć z górki tym bardziej że praktycznie mamy wszystko wstępnie dopracowane.
Cele i wszystkie elementy zostały powiercone oraz obrobione,troszkę roboty z tym było zostało jeszcze spawanie w piątek.Powiem szczerze że udało się zejść sporo z wagi,znacznie więcej niż wcześniej się wydawało.Po malowaniu i złożeniu oprawy będą wyglądać pierwsza klasa
Wygląda to ekstra. Dobrze, że waga idzie w dół
