Asteryzmy (Vir) Panna
Post autor: midimariusz » 28 wrz 2024, 16:06
Panna
Wykaz asteryzmów:
1. Diamenty Panny
2. Szpachelka / Kielnia
3. Pistolet
4. Rekin / Szczęki
5. Lejek
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2024, 18:07 przez midimariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Asteryzmy (Vir) Panna
Post autor: midimariusz » 28 wrz 2024, 16:07
Diamenty Panny
Tworzą go głównie 4 gwiazdy budujące kształt rombu.
Wielki asteryzm przeznaczony do oglądanie wyłącznie gołym okiem.
Gwiazda odniesienia: 66 Vir
Sześć gwiazd pokazuje ogólny kształt kielni do zaprawy o jasności 8,5 magnitudo i
jaśniejszych. Cztery kolejne gwiazdy o jasności 9,5 magnitudo spajają ten wzór asteryzmu.
Kształt trójkąta wyróżnia się od razu kilkoma gwiazdami powyżej, dokładnie w linii z
trójkątem, reprezentującymi uchwyt. Ten kształt jest wyraźnie widoczny w 50-mm
szukaczu przy 10x. Kielnia do zaprawy zajmuje obszar jednego stopienia, co czyni ją łatwym celem
zarówno dla lornetek, jak i teleskopów o szerokim polu widzenia. Możesz nazwać ten asteryzm także żelazkiem lub nóż do ciasta.
Post autor: midimariusz » 28 wrz 2024, 16:08
Pistolet
Asteryzm ten jest jasny w lornetce 50 mm przy 10x. Jest widoczny 2 stopnie na południe od gwiazdy 60 Virgo. Siedem gwiazd o jasności 9,5 magnitudo plus cztery gwiazdy o jasności 10 magnitudo dopełniają ten wzór asteryzmu. Rozmiar wynosi 1 ¼ stopnia.
Rekin / Szczęki
Gwiazda odniesienia: SAO157411
Asteryzm Szczęki przedstawia rekina: ogon w górę,
szczęka w dół. Niestety, potrzeba dużo
wyobraźni, aby zobaczyć rekina w tym asteryzmie.
Gwiazdy w kształcie kapelusza Szczęki różnią się wielkością od 7,6 do
11,5. Obserwuj ten obiekt przy niskim powiększeniu.
Szczęki znajdują się obok galaktyki M104 w Pannie. Możliwe jest
zobaczenie obu obiektów na jednym obrazie.
Post autor: midimariusz » 28 wrz 2024, 16:09
Lejek
Jest to alternatywna wizja asteryzmy Szczęki.
Jest przeznaczony dla większych lunet 5” lub większych. (od 127.. w górę). M104 to kropla oleju z puszki po oleju. Ten asteryzm pół stopnia. Siedem gwiazd tworzy pompę i długą szyjkę pojemnika na olej. Gwiazdy mają słabą wielkość 11,5 magnitudo. Kształt jest łatwy do odnalezienia w dowolnym reflektorze o średnicy od 6” w górę.
