Mała Niedźwiedzica
Mapa ogólna
Wykaz asteryzmów:
1. Oszczędna Sowa
2. Rekin
3. Mini wieszak
4. Pierścień
5. Fałszywe Plejady
6. Mały Wóz
Asteryzmy (UMi) Mały Wóz
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2024, 00:43 przez midimariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Asteryzmy (UMi) Mały Wóz
Oszczędna Sowa
Gwiazda odniesienia: SAO 8392
Oszczędna lub Szybująca Sowa - duży ładny asteryzm, chociaż dość słaby, znajdujący się w pobliżu 17 UMi.
Sowa ta wymaga dobrych warunków w nocy, aby ją zobaczyć.
To zdecydowanie duży obiekt lornetkowy. Użyj przynajmniej 100 mm lunety lub
więcej, ale nie przekraczaj powiększenia 25x. Niestety, przy rozpiętości skrzydeł 2 ¼ stopni, najlepszym wyborem są refraktory o najszerszym polu widzenia przy najniższych powiększeniach. Większość gwiazd ma słabą jasność 11,5 magnitudo.
Gwiazdy tła, większość z nich, pojawiają się tylko na fotografiach, a nie w okularze.
Po raz kolejny słabe gwiazdy wyznaczają kształt Sowy. Za Sową znajdują się dwie gwiazdy
o jasności 9 magnitudo. Jedna gwiazda znajduje się w tylnym rogu ogona, ale druga gwiazda znajduje się na górnym środku zdjęcia i nie należy do tego asteryzmu. Te dwie gwiazdy
mogą służyć jako wskazówka do dalszej lokalizacji Sowy. Gwiazdy, które kształtują Sowę, wyróżniają się w polu widzenia. Sowa znajduje się zaledwie 2 ½ stopnie na południe od gwiazdy 17 UrsaMinor.
Rekin
Gwiazda odniesienia: SAO 8561
To ciekawy asteryzm przypominający kształtem Rekina. 5 gwiazdy tworzy ogon, 9 tułów z płetwą i 3 nos. Rekin pływa tuż pod NGC 1217 i niedaleko NGC 6217.
Raczej zarys Rakna jest łatwo dostrzegalny w okularze. Dość łatwy do zlokalizowania w lornetce 50 mm przy powiększeniu 12x. Asteryzm mierzy 1 ½ stopnia. Trzynaście jasnych gwiazd dobrze wyróżnia się w polu widzenia. Dwanaście gwiazd kształtuje rekina, a jego przednia część wygląda na bardzo głodną. Rekin znajduje się zaledwie 2 stopnie w kierunku północno-wschodnim od gwiazdy 21 Ursa Minor.
Mini wieszak
Gwiazda odniesienia: SAO 2729
Mini Wieszak - asteryzm znajdujący się nad NGC 6217 składający się z 11 gwiazdek, z czego 3 niebieskie, dość słabe tworzą wieszak.
Mini-wieszak w Wielkiej Niedźwiedzicy wygląda jak wieszak w Lisku. Prosta linia 8
białych gwiazd jest łatwa do znalezienia i rozpoznania, 3 niebieskie gwiazdy tworzące haczyk są trudniejsze do znalezienia, ponieważ te gwiazdy są słabsze niż reszta tego asteryzmu. Narysuj linię między gwiazdami ε i η w Wielkiej Niedźwiedzicy (pierwsza gwiazda w uchwycie i gwiazda na lewo od samej patelni).
Pierścień
Gwiazda odniesienia: Polaris
Asteryzm ma kilka nazw - Pierścień, Pierścionek Zaręczynowy, Pierścionek z Diamentem - jeden z najbardziej znanych asteryzmów.
Ten dobrze znany asteryzm jest tak widoczny jak nowy pierścionek z diamentem na palcu uśmiechniętej młodej damy. Jest on wystawiony na widok wszystkich na końcu długiego ramienia (uchwytu) Małego Wozu. Podobnie jak przyciągający uwagę, Gwiazda Polarna, diament znacznie przyćmiewa oprawę, w której spoczywa ta gwiazda. Dziesięć słabych gwiazd tworzy zarys pierścienia o jasności 10 magnitudo, a podstawowy kształt pojawia się około 9,5 magnitudo. Dwie gwiazdy po obu stronach Gwiazdy Polarnej, nieco jaśniejsze niż reszta oprawy, należy uznać za bagietki. Asteryzm może być widoczny w wielu szerokokątnych teleskopach lub lunetach o niskim powiększeniu. 60-mm lornetka o powiększeniu 14–20x bez wątpienia pozwoli ci wejść na wesele. Gwiazda Polarna świeci około 2400 razy jaśniej niż nasze Słońce, co sprawia, że ta ozdoba na palec jest iskierką.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2024, 00:41 przez midimariusz, łącznie zmieniany 2 razy.
Fałszywe Plejady
Gwiazda odniesienia: HR 285
Siedem gwiazd przypomina układem znane wszystkim Plejady czyli M45. Zajmują one spore pole 3 stopni i są obiektem typowo lornetkowym. Asteryzm znajduje się zaledwie 2 stopnie od Polaris, więc jego identyfikacja jest dość łatwa.
Mały Wóz
Nie możemy zapomnieć o jednym z najbardziej znanych asteryzmów na niebie Mały Wóz, który jest wymieniamy zwykle, jako para z Wielkim Wozem. Jego kształt pokrywa się z konstelacją Wielkiej Niedźwiedzicy i jest to jedyny taki przypadek wśród wszystkich asteryzmów.
