Asteryzmy (Her) Herkules
Wykaz asteryzmów w Herkulesie:
1. Chiński latawiec
2. Lampa oliwna
3. Wiertarka
4. Odwrócona piątka
5. Czajniczek / Markov 1
6. Rubinowy pierścień / Wieniec Webba
7. Zig Zag
8. Pięcioramienna Gwiazda
9. Szewron/krokiew
10 .Trapez Herkulesa
11. Mały skorpion
12. Kotwica
13. Łza
14. Żaglówka.
Maga ogólna:
1. Chiński latawiec
2. Lampa oliwna
3. Wiertarka
4. Odwrócona piątka
7. Zig Zag
9. Szewron/krokiew
11. Mały skorpion
12. Kotwica
13. Łza
14. Żaglówka.
Maga ogólna:
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2024, 18:53 przez midimariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Asteryzmy (Her) Herkules
1. Chiński latawiec
Gwiazda odniesienia: HR 6718
Obszar: 2º
Lot wysoko nad Herkulesem to trochę orientalna papierkowa robota na pałeczkach. Chiński
Latawiec leci z podstawowym kształtem dziewięciu gwiazd wypełnionych czterema, o jasności 9,5 mag jako sznurek do latawca. Ten asteryzm dobrze wyróżnia się na tle gwiazd tła i posiada
rozmiar 2 stopni. Lornetka 50 mm i 16x powiększenia ładnie wyświetla tę sześciostronny kształt. Latawiec chiński znajduje się na niebie około 3 stopnie na wschód od gwiazdy 85 Herkules.
Cztery z jaśniejszych gwiazd latawca mają jasność 8mag. Jeśli użyjesz zbyt dużego powiększenia latawiec zagubi się w gwiazdach. Latawiec chiński powinien być atrakcją na dużych
imprezach astronomicznych, podczas których zgadywanie zamieni się w zachwyt. I jak wszystkie latawce odpłynie w błękit nieba…
Obszar: 2º
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2024, 19:01 przez midimariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
2. Lampa oliwna
Gwiazda odniesienia: SAO 47147
Obszar: 3º
Jest to bardzo interesujący i oczywisty wzór asteryzmu, którego używał Herkules
w ciemności. W 60mm lornetce przy 16x, będziesz miał dobry widok na ten obszar w ciemności. Sześć jasnych gwiazd tworzy tę grupę i pojawia się ona na mapie jako miecz. To światło przewodnie to ponad 1 stopień, a na zdjęciu pozytywowym lampa oliwna bardziej przypominają kotwicę łodzi niż cokolwiek innego. Ponieważ jest odwrócony do góry nogami, wygląda bardziej jak kusza. Świeca i świecznik znajdują się 2 stopnie na wschód od gwiazdy 88 Herkules i jej kontur
jest widoczny w szukaczu 50 milimetrowym przy powiększeniu 10x. Lampa znajduje się również 2 stopnie powyżej lub na północ od latawca chińskiego Pięć gwiazd o wielkości 8 mag tworzy podstawowy kształt lampy. Dziewiętnaście gwiazd kończy wzór asteryzmu na
9,5 magnitudo. Ten asteryzm powinien świecić drugim światłem po bardzo jasnej M13 i
M 92. Obie to znakomite gromady kuliste.
Obszar: 3º
3. Wiertarka
Gwiazda odniesienia: SAO 86055
Obszar: 1.5º
Wzór asteryzmu nie jest na pierwszy rzut oka łatwy do zauważenia. Lornetka 60mm przy 16-20x wyrzeźbi wiertarkę. Małe lub średnie teleskopy o małej mocy zapewnią będą tutaj odpowiednie. Wiertarka jest pełna gwiazd, które mogą utrudniać jej wygląd, ale gdy raz zobaczysz go na niebie, następnym razem zawsze go dostrzeżesz.
Wiertarka znajduje się 2 stopnie na południe od gwiazdy 107 Herkules i tuż na granicy
Lutnią. Tylną część wiertarki reprezentują cztery gwiazdy o jasności 8mag. Dwie jasne gwiazdy
w dolnej części rękojeści symbolizują baterię. Dalej w górę uchwytu znajduje się kolejna
jasna gwiazda reprezentująca spust, a ostatnia gwiazda to tył wiertarki. Pozostałe dziewięć gwiazd osiąga jasność 10 magnitudo, aby zakończyć ten asteryzm.
Obszar: 1.5º
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2024, 19:04 przez midimariusz, łącznie zmieniany 4 razy.
4. Odwrócona piątka
Gwiazda odniesienia: SAO 65426
Obszar: 30’
Asteryzm odwrócona 5 wygląda trochę jak litera S. Gwiazdy kształtujące ten asteryzm mają
wielkość około 11 mag. Pierwsza i ostatnia gwiazda odwróconej 5 jest jaśniejsza: 7 i 9 mag. i są
dlatego lepiej widoczne. Ten kształt znajdziesz 1° na południowy zachód od ζ Herculis. Obserwuj ją przez mały teleskop.
Obszar: 30’
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2024, 19:03 przez midimariusz, łącznie zmieniany 2 razy.
Gwiazda odniesienia: SAO 85584
Obszar: 1º
Asteryzm ten wygląda jak dzbanek do herbaty w konstelacji Strzelca. Jest 9 gwiazdek o wielkości 9 i 10, które tworzą asteryzm. Wokół czajnika jest kilka słabszych
widocznych gwiazd. Asteryzm można łatwo dostrzec za pomocą małych teleskopów. Znajdziesz ten asteryzm na pólnocny zachód od żółtej gwiazdy Xi (ξ) Herculis. Z niskim powiększeniach zobaczysz tę gwiazdę w tym samym polu widzenia, co asteryzm.
Obszar: 1º
Gwiazda odniesienia: SAO 85678
Obszar: 12'
Rubinowy Pierścień to asteryzm w kształcie pierścienia. Znajduje się około 3 stopni na południowy zachód od gwiazdy Xi (ξ) Herculis Tworzą go dość słabe gwiazdy. Rubin jest
ukształtowany przez pomarańczową gwiazdę HD 164922 o wielkości 7mag. Alternatywna nazwa to Wieniec Webba. Przez teleskop widiać 13 gwiazd o jasności około 11 mag.
Obszar: 12'
Ostatnio zmieniony 05 paź 2024, 22:15 przez midimariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
7. Zig Zag
Gwiazda odniesienia: SAO 102069
Obszar: 17'
Zig Zag to asteryzm składający się z około 12 gwiazd o jasności od 8 do 9mag. Asteryzm idzie
w górę i w dół, co wyjaśnia jego nazwę. Znajduje się 2° na zachód od gwiazdy ω (Omega) Herculis.
Chodzi o taki kształt: Rysunek:
Obszar: 17'
Ostatnio zmieniony 05 paź 2024, 22:21 przez midimariusz, łącznie zmieniany 2 razy.
8. Pięcioramienna gwiazda
Gwiazda naprowadzenia: HD 158085
Średnica: 20’
To niewielki asteryzm znajdujący się 2.5 stopnia na południowy wschód od gwiazdy Sarin (Delta Her = 65 Her). Pięć gwiazd o jasnościach 8-10 mag. Układają się w kształt pięciokąta. Niektórzy wypatrują tam pięcioramiennej gwiazdy. Asteryzm przeznaczony dla teleskopów z większym powiększeniem, z polem widzenia ponad pół stopnia..
Średnica: 20’
9. Szewron/krokiew
Gwiazda naprowadzenia: 63 Her
Średnica: 20'
Dość spory i łatwy asteryzm. Znajduje się także niedaleko gwiazdy Sarin (zaledwie 1 stopnień), ale w przeciwnym kierunku niż asteryzm Pięcioramienna gwiazda. Pięć gwiazd o jasnościach 6-8 mag. Tworzą charakterystyczny kształt Szewrona lub pięcioboku. Stąd też Szewron jest trochą podobny do Pięcioramienne gwiazdy, ale jest on większy i odwrócony w przeciwną stronę. Dobra będzie tutaj lornetka 50-60mm i powiększenia 15-20x. Jeszcze lepszy będzie mały teleskop lub luneta. Nie można używać zbyt dużych powiększeń, bo asteryzm zanika na tle gwiazd.
Chodzi o taki symbol: Rysunek:
Średnica: 20'
Ostatnio zmieniony 05 paź 2024, 22:24 przez midimariusz, łącznie zmieniany 2 razy.
10. Trapez Herkulesa
Gwiazda odniesienia: Zeta Her
Obszar: 9º
To typowy duży asteryzm przeznaczony do obserwacji gołym okiem. Cztery gwiazdy z centralnej części Herkulesa : Epsilon, pi, Eta i Zeta tworzą charakterystyczny kształt trapezu.
Obszar: 9º
11. Mały skorpion
Gwiazda naprowadzenia: Eta Her
Średnica: 3’
Bardzo mały asteryzm znajdujący się zaledwie 45’ obok gwiazdy Eta Her w kierunku M13, od którego znajduje się dwa stopnie. Asteryzm zajmuje zaledwie średnicę 3’ i można powiedzieć, ze jest to chyba najmniejszy aseryzm na niebie. Przeznaczony dla teleskopów o dużym powiększeniu. Sam kształt Skorpiona przypomina swojego dużo większego brata lub syna.
Średnica: 3’
12. Kotwica
Gwiazda naprowadzenia: SAO 65312
Średnica: 15’
Asteryzm znajduje się 3 stopnie na zachód od gwiazdy Eta Her. Wraz z M13 tworzą trójkąt równoramienny. Sam asteryzm jest mały i przeznaczony dla małych teleskopów i lunet. Osiem gwiazd o jasnosciach 10 mag. Tworzy kształt kotwicy. Na jednej stronie widoczne zagięcie kotwy.
Średnica: 15’
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2024, 18:59 przez midimariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
13. Łza
Gwiazda naprowadzenia: Alpha Her (Rasalgethi)
Średnica: 2º
To dość duży asteryzm odległy o jeden stopień od gwiazdy Rasalgethi (Alpha Her). Siedem gwiazd o jasnościach 6-7 mag tworzą kształt jakby kropli potu lub kropli łzy. Jest on dość i spory i przeznaczony dla lornetek. Wystarczy zwykła lornetka 50-10x aby dostrzec kształt łzy.
Średnica: 2º
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2024, 18:58 przez midimariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
14. Żaglówka.
Obiekt naprowadzenia: HD 155466
Średnica: 10’
Bardzo mały asteryzm, w którym 12 gwiazd układa się w kształt żaglówki. Mieści się 1.5 stopnia gwiazdy Rasalgethi.
Średnica: 10’
