Asteryzmy (Cet) Wieloryb
Post autor: midimariusz » 29 gru 2023, 19:24
Wieloryb.
Mapa ogólna.
Wykaz asteryzmów:
1. Znak zapytania
2. Dzbanek
3. Mały Herkules
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2024, 19:20 przez midimariusz, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Asteryzmy (Cet) Wieloryb
Post autor: midimariusz » 16 wrz 2024, 19:14
1. Znak zapytania
Gwiazda odniesienia HR 753
Średnica: 2 stopnie
Jest to dość duży asteryzm w kształcie znaku zapytania. Najlepiej widać ją przez szukacz teleskopu, lornetki lub małe teleskopy z małym powiększeniem. Tworzy ją 5 gwiazdek Głowy wieloryba. Weź najniższą gwiazdę i gwiazdę najbardziej w prawo i narysuj linię pomiędzy tymi gwiazdami. Znak zapytania znajduje się po lewej stronie tej linii w odległości około 2/3 stopnia od najniższej gwiazdy.
zdj ZNAK ZAPYTANIA CET.JPG (82.02 KiB) Przejrzano 1435 razy
Ostatnio zmieniony 04 paź 2024, 19:58 przez midimariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: midimariusz » 16 wrz 2024, 19:15
2. Dzbanek
Gwiazda odniesienia Xi1 Cet / 65 Cet
Średnica: 1.5 stopnia
Pokaż mi dobrze zaopatrzoną kuchnię, a wskażę dzbanek do nalewania. Ten asteryzm składa się z dwóch bardzo jasnych gwiazd, gwiazdy 65 Wieloryba
o jasności 6mag i gwiazda 64 Wieloryb o jasności 7mag. Obie te gwiazdy reprezentują
górny koniec kubka do nalewania. Na górze rękojeści tworzą się dwie gwiazdy o wielkości
8 i wielkość 8,5. Pozostałe gwiazdy nie są słabsze niż 10,5 mag. Tam
to 14 gwiazd używanych do śledzenia tego asteryzmu. Lornetka 60mm przy powiększeniu 16x na statywie powinna wystarczyć.
Ten asteryzm będzie wymagał ciągłego spoglądania na zdjęcie porównawcze. Wylewający koniec dzbanka to gwiazda 65 Cet. Gwiazda zmienna HD13611 różni się tylko nieznacznie od niej. Niektóre asteryzmy rzucają się w oczy, inne wymagają bliższego zbadania, lecz kiedy zobaczysz go w swojej optyce, jest on twój i nadaje się do pokazywania się na astro imprezach.
Post autor: midimariusz » 16 wrz 2024, 19:17
Mały Herkules
Gwiazda odniesienia HD 1667
Średnica: 3.5 stopnia
Ten wygląd przypominający małego Herkulesa obejmuje pole widzenia 3.5 stopnia i jest dobrze widoczna w lornetce 50 milimetrów. Sugeruję powiększenie 10- 20x. Wzór ładnie się wyróżnia z kilkoma gwiazdami na pierwszym planie. Prawdziwy Herkules w brzuchu wieloryba, mówiąc w przenośni. Wszystkie te gwiazdy są jaśniejsze niż 10 mag., z czego jedna gwiazda o jasności 7mag i trzy gwiazdy o jasności 8mag. Ten asteryzm znajduje się 7 stopni na południowy zachód od gwiazdy 16 Cet widoczne są Deneb Kaitos i cztery główne gwiazdy Herkulesa.
Galaktyka NGC 45 znajduje się to tylko 1.5 stopnia na zachód od asteryzmu. Mały Herkules wygląda identycznie jak na zdjęciu przy 9 mag.
Asteryzm powinien być widoczny w pogodną noc o niskiej wilgotności i dobrze umiejscowiony wysoko na grudniowym niebie. Jeśli jesteś prawdziwym miłośnikiem konstelacji, ten mały mini Herkules będzie najlepszym asteryzmem zachwycający podobieństwem do oryginału z wszystkich asteryzmów. Nie trzeba wyobraźni, żeby wyobrazić sobie tę grupę gwiazd. Bądź pierwszym, aby zaskoczyć swoich znajomych kolegów tym asteryzmem z dokładną kopią dużego Herkulesa.
