Asteryzmy (Cas) Kasjopeja
Kasjopeja.
Spis asteryzmów:
1. Gromada E.T. / Sowa / NGC 457
2. Latawiec Królowej
3. Balon / Samolot
4. Roller Coster
5. Żaglówka
6. Szczęśliwa siódemka
7. Lampa Alladyna
8. Szlifierka / Stock 5
9. Meduza / Stock 2
10. Koło pociągu / NGC 663
11. Gwiezdna bila / Miska gwiazd / NGC 7789
12. Miarka / Latawiec Kemble'a
Spis asteryzmów:
3. Balon / Samolot
4. Roller Coster
5. Żaglówka
7. Lampa Alladyna
9. Meduza / Stock 2
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2024, 21:28 przez midimariusz, łącznie zmieniany 6 razy.
Re: Asteryzmy (Cas) Kasjopeja
1. Gromada E.T. / Sowa / NGC 457 /Owl Cluster
Średnica asteryzmu 20’
Znajduje się w miejscu NGC 457.
Znana również jako Gromada Sowa. Figurka z 2 jasnymi gwiazdami jako oczami ptaka.
Do obserwacji można użyć lornetki 50-70mm i powiększenia około 25-30X. Ukaże się naszym oczom jego zarys. Jeszcze lepiej, jak użyjemy teleskopu z okularem dającym pole widzenia około 30’. Wtedy zobaczymy go w pełnej krasie.
Jest to jeden z najpiękniejszych asteryzmów na niebie. Absolutnie obowiązkowy!
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2024, 21:55 przez midimariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
2. Latawiec królowej
Gwiazda naprowadzenia HR 461
Średnica: 3 stopnie
Gwiazdy Latawca Królowej, w tym Chi Cas, tworzą szorstki kształt pięciokąta. Gwiazdy są
jasności 6 i 7 mag.. Ze względu na rozmiar Latawca Królowej ponad 3 stopni to ładny cel raczej dla lornetek.
Średnica: 3 stopnie
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2024, 21:57 przez midimariusz, łącznie zmieniany 2 razy.
3. Samolot
Obiekt odniesienia M52 / 4 Cas
Ile razy widziałeś coś takiego na przyjęciu urodzinowym? Balon wypełniony
z helem, przewiązany długimi serpentynami, zostaje przypadkowo wypuszczony w niebo. To jest koncepcja pomyślana jako balon imprezowy, który przeleciał obok M52 w Kasjopei.
M52 to piękna gromada otwarta, używana jako tło dla tego wzoru asteryzmu,
robiąc spokojny portret. Wiele jasnych gwiazd tworzy balon imprezowy, który go renderuje. Jest łatwy w lornetce 50 mm przy 16x. Ze względu na rozmiar 0.75 stopnia, aby cieszyć się tym widokiem, można wykorzystać wiele sprzętu optycznego. Leży tuż obok gwiazdy 4 Cas, która nie jest częścią tego asteryzmu.
Jest on jasny, łatwy do wyobrażenia, zapewnia ciekawe otoczenie i jest przyjazny przy patrzeniu obuocznym.
Asteryzm też ma alternatywną nazwę – Samolot.
Z czerwonymi i niebieskimi końcówkami skrzydeł ten samolot bardzo przypomina te, które często psują nasze astrofoto! Samolot ten, znajdujący się w Kasjopei, wydaje się bombardować gromadę otwartą M52.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2024, 21:59 przez midimariusz, łącznie zmieniany 2 razy.
4. Roller Coaster
Gwiazda odniesienia HR 342
Średnica 3 stopnie
Sznurek gwiazd przypominający kolejkę górską. Ma dość spory rozmiar 3 stopni więc raczej nadaje się dla lornetek.
Średnica 3 stopnie
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2024, 22:00 przez midimariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
5. Żaglówka
Gwiazda odniesienia – HD 220638
Rozmiar – 1.5 stopnia
To trochę niepozorny asteryzm. Składa się z dwóch części – łódki oraz masztu z żaglem. Znajduje się po lewej stronie od asteryzmu Samolot. Jednak lepiej odnaleźć gwiazdę Iota w Cefeuszu i iść w dół na południe. Asteryzm będzie około 3 stopnie pod tą gwiazdą. Rozmiar 1.5 stopnia , który zajmuje asteryzm nadaje się raczej do lornet o dużym powiększeniu 20-25x. Odpowiedni będzie także teleskop o małym powiększeniu i dużym polu widzenia
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2024, 22:01 przez midimariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
6. Szczęśliwa 7
Gwiazda odniesienia 1 Cas
Średnica 2.5 stopnia
Szczęśliwa siódemka to duży i jasny asteryzm w kształt cyfry „7”. Znajduje się przy granicy Kasjopei i Perseusza. W sumie figurka liczy 13 gwiazd o wielkości od 5 do 7 mag., w tym gwiazdy 1 i 2 Cas.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2024, 22:15 przez midimariusz, łącznie zmieniany 3 razy.
7. Lampa Alladyna
Gwiazda odniesienia – Iota Cas
Rozmiar – 2 stopnie
Uważaj o co prosisz. Możesz żałować, że nigdy nie znalazłeś tego asteryzmu, ponieważ
zauważenie jego wymaga mnóstwo wyobraźni. Z drugiej strony Lampa Aladyna
to interesująca grupa jasnych gwiazd, łatwa do znalezienia. Po prostu podążaj za ramieniem W na długość ramienia, a zabierze Cię do gwiazdy numer Cas 1, gdzie znajduje się Lampa Aladyna. Gwiazda pierwsza to przód lampy. Największa gwiazda w
uchwycie lampy jest gwiazdą podwójną. Asteryzm składa się z gwiazd o jasnościach 9mag i jaśniejszych. Zajmuje niecałe 2 stopnie i jest widoczny w lornetce lub szukaczu 50 mm przy powiększeniu 10x.
Na mapach kształt lampy wcale nie jest widoczny.
Przyjrzyj się uważnie negatywowi, aby zobaczyć, jak gwiazdy są połączone, a następnie
spróbuj powiązać ten widok z normalnym zdjęciem. Przód i tył lampy tworzą gwiazdy o jasności 10,5mag. Kopułę lampy reprezentuje gwiazda o jasności 7,5mag.
4 calowy refraktor przy małym powiększeniu wydobędzie wszystkie cechy tego asteryzmu. To nie jest łatwy asteryzm i może wywołać frustracje.
Być może Dżin z lampy może pomóc w pokazaniu tego na co patrzysz?
Rozmiar – 2 stopnie
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2024, 22:17 przez midimariusz, łącznie zmieniany 2 razy.
8. Szlifierka kątowa / Stock 5
Obiekt odniesienia – Stock 5
Rozmiar 1.5 stopnia.
Ta maszyna do obróbki drewna znajduje się w miejscu gromady otwartej Stock 5. Znajduje się ona w obudowie silnika. 52 Cas to centralna gwiazda talerza szlifierskiego, a
53 Cas to przód obudowy silnika. Ten asteryzm mierzy niecałe 2 stopnie. Cztery jasne gwiazdy reprezentują podkładkę szlifierską, worek na kurz ma pięć gwiazdek, które wyróżniają się na drogi mlecznej.
Kształt tego asteryzmu nie wymaga wielu domysłów, chociaż obraz piły łańcuchowej jest również widoczny jako osłona i ostrze. Oczywiście dmuchawa do liści również nie jest zbyt trudna do zauważenia.
Ten asteryzm znajduje się na gwiaździstej półce zaledwie 1 stopień na wschód od ramienia W i gwiazdy 45 Cas.
Lornetka 50mm przy 16x pokarze wszystkie gwiazdy.
Jest to asteryzmy o średniej wielkości. Newton 4–6 cali z okularem 40 mm odda właściwy widok temu asteryzmowi.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2024, 22:18 przez midimariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
9. Meduza
Obiekt odniesienia Stock 2
Średnica 2 stopnie
Ta gromada otwarta, oficjalnie znana jako Stock 2 nosi nazwę Meduzy.
Widać kijowe nogi, tułów i ramiona. Gwiazdy tworzace kształ mają jasność około 10 mag. Zaczyna się kształt przy około 8,5 magnitudo. Zobaczenie tego asteryzmu w lornetce nie jest to łatwa sprawa. Gromada ta jest na tle Drogi Mlecznej.
Zajmuje około 2 stopni. Wymaga lornetki o srednicy 60 mmm
przy powiększeniu16x. Dobrze sprawdzi się refraktor 3-calowy. Kształty po prostu się zaczną się pojawiać w szukaczu 50 mm przy powiększeniu 10x. Jest tam wiele gwiazd podwójnych. Znalezienie tego asteryzmu jest równie łatwe, jak znalezienie gromady podwójnej w Perseuszu. Z miasta prowadzi most z gwiazd w prawo do gromady Stock 2. Dlatego też Meduzie udało się przepłynąć nieco dalej 2 stopnie na północ, tuż za granicą Kasjopei.
Średnica 2 stopnie
10. Koło pociągu
Obiekt odniesienia NGC 663.
Rozmiar obiekty to 2 stopnie.
To tylko jeden z wielu wspaniałych przykładów gromady otwartej i mieszanki asteryzmu. Właściwie dwie gromady otwarte odgrywają w tym układzie ważną rolę. Losowe
gwiazdy tworzą owal wokół NGC 663, który w tym przypadku przedstawia piastę koła Wagonu.
NGC 654, kolejna gromada otwarta, wygląda jak uszkodzona lub luźna szprycha
w kole. Jest to jasna mieszanina asteryzmu widoczna w szukaczu 50mm przy 10X. Wszystkie gwiazdy w koło ma jasność około 8,5 magnitudo. Najjaśniejsza gwiazda w kole jest oznaczona jako
44 Cas. Oczywiście jest tu mnóstwo gwiazd tła Drogi Mlecznej.
Mimo tego wzór jest dobrze widoczny. Widoczne jest koło wozu.
Zalecany jest średni refraktor o szerokim polu widzenia 2 stopni. Jednak lornetka 20 -25X byłaby lepsza. Gromada otwarta NGC663 została dokładnie zbadana i zawiera wiele gwiazd podwójnych. Koło wozu nie jest trudne do zobaczenia przy niewielkiej pomocy zdjęcia.
11. Miska gwiazd / Bila gwiezdna
Obiekt odniesienia NGC 7789
Średnica – 2 stopnie
Ta gromada otwarta i mieszanka asteryzmu. Przy rozmiarze 2 stopni miska, w której znajduje się gromada gwiazd NGC 7789 jest duża. Sama NGC 7789 inaczej jest nazywana jako „Róża Karoliny”.
NGC 7789 to słaba, zwarta gromada gwiazd, która wymaga obiektywu o średnicy 3 cali. Dwie jasne gwiazdy na obu końcach misy wyznaczają jej granice. Gromada znajduje się w samym centrum tego asteryzmu, unosząc się tuż nad czaszą. Można zobaczyć ten obiekt za pomocą lornetki 50 mm i 12x. Gromada będzie postrzegana jako mała, słaba chmura.
Aby znaleźć tę mieszankę, udaj się do gwiazdy 11 Cas, a następnie 3 stopnie na zachód.
Sama miska jest oczywista z NGC 7789 tuż nad nią.
7 Cas i 8 Cas przedstawiają jasne gwiazdy po obu stronach misy.
13. Listy pod Sky Safari
Przesyłam trzy listy pod SS
Są zawarte z nich wszystkie asteryzmy w Kasjopei
1. Asterism Multiple - kształty asteryzmów
2. Asterism Singe - pojedyncze gwiazdy naprowadzenia
3. Cas Baloon Ast - jest zawarty tylko jeden asteryzm Balon, który nakrywa się na inny asteryzm Samolot.
- Asterism Multiple (2).skylist
- (135.59 KiB) Pobrany 321 razy
- Asterism Single (1).skylist
- (36.42 KiB) Pobrany 323 razy
- Cas Ballon Ast.skylist
- (1.59 KiB) Pobrany 308 razy
Super opracowane ! , akurat bardzo lubię ten rejon nieba , i tym bardziej się ciesze że mój ulubiony E.T. jest na pierwszym miejscu
Też uwielbiam E.T.
Dodam jeszcze, że przygotowanie tej konstelacji zajęło mi bardzo dużo czasu - kilka dni.
12. Miarka / Latawiec Kemble’a / Chochla
Gwiazda odniesienia – V805 Cas
Rozmiar 1.3 stopnia
Miarka to ładny asteryzm ze wzorem na poziomie. Nie wymaga on absolutnie żadnej wyobraźni, aby go zobaczyć. Miarka jest jasna i wszystkie jego gwiazdy są nie słabsze niż 8,5 mag. Jest widoczny w każdej lornetce powyżej powiększenia 8x. Normalnie, przydałoby się większe powiększenie. Wygląda jak łyżeczka do kawy lub rondel. Ten asteryzm jest uznawany za dobry wybór na każdej imprezie astronomicznej. Przy jasności gwiazd 9,5mag widoczna jest Miarka z 11 gwiazdami szczegółowo opisującymi jej kształt.
Aby zlokalizować miarkę, po prostu przeskocz w gwiazdę od ramienia W obok
lampy Aladyna. Asteryzm ten wygląda prawie jak latawiec. Na zdjęciu negatywowym bardziej przypomina latawiec z długim ogonem. Może również wyglądać jak tasak do mięsa.
Asteryzmy należą do nas wszystkich, niezależnie od tego, w jaki sposób je postrzegamy i jak je nazywamy.
Alternatywna nazwa to Latawiec Kemble’a.
Kolejny asteryzm Kemble'a nazwany: Latawiec Kemble'a. Asteryzm 2° wygląda jak latawiec w kształcie rombu z ogonem. Jest tam 7 gwiazd, które kształtują ten obiekt. Latawiec Kemble'a znajdziesz w pobliżu granicy z Żyrafą, na północ od konstelacji Kasjopeja.
Rozmiar 1.3 stopnia
