"cinka i duga" czyli refraktor ATM 80mm F/15
Jakiś czas temu powstał projekt budowy refraktorów na bazie obiektywu ScopeTech 80 mm F/15 . Sam gotowy refraktor był niestety nie do kupienia , jedyne co pozostało to zakup obiektywów z Japonii poprzez sklep z UK.
Konstrukcja musiała jednak być wykonana od podstaw. Sam obiektyw jest przystosowany do montażu na nietypowej rurze fi 83 mm , to wymagało wykonania adapterów oraz mocowań pod standard fi 90mm. Refraktor będzie również posiadał składany odrośnik oraz wyciąg GSO 2".
Dziękuje koledze @Clavius ( Anatol ) za udostępnienie projektu swojego refraktora na bazie tego samego obiektywu.
W miarę postępu prac będę wrzucał dalsze zdjęcia.
Re: "cinka i duga" czyli refraktor ATM 80mm F/15
Zdrajca njutoniarzy
Znajdziemy Cię kiedyś w polu Ty wielbicielu owali
Zdradziłeś religię
Po co Ci ta wykałaczka, do zębów
PS - have fun z budową, jak zwykle chętnie spojrzę jak będzie gotowe, ale nie za długo, żeby mnie też nie dopadł wirus owalicy złośliwej
Zdradziłeś religię
Cinka duga metalowa
Niutek może iść się schować
Przytnij jeszcze aperturę
Owal ujrzysz nim przez chmurę
Fi pindziesiont zrobisz z niego
Cuda ujrzysz nim kolego
Zaczniesz pisać opowiesci
Jaki detal w nim się mieści
Co w nim widać, jak wspaniale !
Że aberry nie ma wcale !
Później siadziesz na balkonie
Twarz ukryjesz w swoje dlonie
I w tych kapciach wybełkotasz
"Cinka duga... to glupota !!!"
beda o nim wiersze i beda piosenki
jak skończe refraktor ten długi i cieńki
piszą że to lupa świetna na owale
których to w newtonie nie zobaczysz wcale
kupie sobie kapcie i kufajkę z wełny
i na swym balkonie , entuzjazmu pełny
sprawdzę opowieści oraz wszystkie mity
czy ten cinki patyk jest tak znakomity
chociaż nie ukrywam , prawda chyba taka
że on nie przeskoczy newtka planeciaka
dobrze jednak widzieć to na własne oczy
że dużemu lustru , lupa nie podskoczy
Piękne te rymy pleciecie panowie,
Jednak nic lepszego niż niutek w parowie!
Cale bowiem robią robotę tu całą,
Gdyż nawet niewiasty przy nich wymiękają!
Bowiem każda laska po prostu Wam powie,
Nie ma nic ważniejszego niż rozmiar na łowie!
Zatem wstydźcie się Ci z małymi rurkami,
Bowiem nawet kobiety wolą z Newtonami!
Strach napisać coś prozą.
Ta dłuższa część na pierwszym zdjęciu to będzie odrośnik ? Jaki wyciąg zastosujesz ?
Teleskop będzie miał zsuwany odrośnik ( na tym zdjęciu jest to może lepiej widoczne ) . Wyciąg zastosuje GSO 2” Linear Bearing.
Bardzo profesjonalnie to wygląda, szacun Mateuszu ! Ja mam odrośnik z rury wentylacyjnej fi 100 przyklejonej to pierścienia nakręcanego na gwint na obiektywie. Oczywiście wyczerniony w środku. W sumie spełnia swoje zadanie i jest lżejszy niż aluminiowy. Ogólnie zależało mi żeby środek ciężkości tuby przesunąć jak najbardziej ku tyłowi dlatego nawet bafle w tylnej części tuby mam wycięte z grubszej blachy niż w przedniej. A im środek ciężkości bliżej wyciągu tym wygodniejsze manewrowanie teleskopem co w przypadku tak długiej (i cinkiej
) rury ma znaczenie.
Prace nad „cińkim i dugim” refraktorem postępują powolutku , mam już pomalowane wszystkie elementy , czas na wstępne spasowanie i pierwsze testy.
- IMG_7689.jpeg (125.6 KiB) Przejrzano 24195 razy
- IMG_7688.jpeg (121.23 KiB) Przejrzano 24195 razy
Hmmm...a skąd masz takie fajne, czarne pierścienie do połączenia ?
To akurat było toczone z rury grubościennej , drukowane bedą dekle
Piękne, staranne wykonanie, ciekaw jestem jakie będą Twoje wrażenia po pierwszym świetle. Kto wie, może planetarne newtony skończą w najbliższym stawie i przejdziesz na ciemną stronę mocy ?
Na pewno dowiemy się czy lepszy jest długi i cienki czy krótki i gruby.
Spasowałem dziś wyciąg i obejmy , projekt szybkimi krokami zmierza do ukończenia. Muszę jeszcze wykleić welurem odrośnik i mam nadzieję na testy w przyszłym tygodniu.
- IMG_7732.jpeg (99.97 KiB) Przejrzano 24052 razy
Refraktor poskładany i gotowy na pierwsze testy.
Ciekawe czy faktycznie pokaże te białe owale na Jowiszu
- IMG_7757.jpeg (125.02 KiB) Przejrzano 23927 razy
- IMG_7760.jpeg (61.42 KiB) Przejrzano 23927 razy
Mi osobiście się kształt nie podoba...
...jak chcesz oglądać owale z okrągłej tubki jak Newtony?
Przecież tuba również musi mieć owalny kształt i soczewki i okulary... trzeba będzie na niej siąść przed obserwacjami i na Nikonach również
Tak więc refraktor „dugi i cińki” doczekał się łącznie kilku godzin testów terenowych. Mechanicznie wszystko działa poprawnie , teleskop potrzebuje minimum montażu AZ4 ale najlepiej pracował na EQ5.
Spostrzeżenia „na plus”
Kontrast - tu ten achromat mocno mnie zaskoczył, poszczególne pasy wyraźnie odcięte między sobą , cień tranzytującego IO czarny jak smoła , zawijas naokoło WCP ostry i ładnie odzielony od pasa. Moim zdaniem pod kątem kontrastu pobija moje APO 70mm i ED 100 które mieliśmy wtedy na obserwacjach. W zasadzie plusy można na tym zakończyć….
Spostrzeżenia „na minus”
Gabaryty i wymagania montażu - teleskop waży 5kg ( solidnie zrobiony ) i mimo po rozłożeniu odrośnika ma ponad 1,2 m. Do stabilnej pracy korzystnie powiesić go na EQ5 co daje wagę setupu ponad 20 kg ….. tyle co newton 13”
Abbera - pokazuje się poza centrum pola przy 100-120x a przy 160x już wychodziła na Jowiszu ewidentnie … wiem że to już 2xD i jest to może trochę czepialstwo , no ale cóż , mnie osobiście drażni abbera
Kolorystyka - Jowisz był w odcieniach szarości , dobrze wykontrastowany ale jednak nie było odcieni brązu na pasach i WCP. Może to już sprawka małej źrenicy ale jednak jest to fakt.
I najważniejsze rozczarowanie - NIE WIDAĆ OWALI ! tu czuje się oszukany przez klub F/15 !
Podsumowując :
Teleskop będzie testowany dalej , widzę tu potencjał na gwiazdach podwójnych i słońcu z ND5 lub filtrem szklanym. Jest to ciekawostka optyczna , czy raczej astro-skansen. Podczas obserwacji mieliśmy obok newtony 16” i 12” które pokazały na Jowiszu więcej detalu i ładniejsze kolory , widać było wszystkie odcienie brązu na pasach a w momentach „błyśnięcia” dobrego seeingu detal zwalał z nóg.
Dalsze spostrzeżenia i testy niebawem.
Podsumowując :
- IMG_7769.jpeg (74.05 KiB) Przejrzano 23721 razy
Gratuluje pierwszego światła, choć szkoda tych owali
Mam nadzieję, że kiedyś w końcu protestuje te Twoje ATM-y. I mała rada. Nie pisz na manianiaku, że newton 16" ma więcej detalu niż soczewka 80mm, bo i tak ci nie uwierzą
Fajna nocka siadła. Chociaż nastawiłem się na DSy , a koniec końców męczyliśmy Jupka. Teleskop naprawdę fajny daje naprawdę przyzwoite obrazy. Szkoda trochę tej abery bo też zawsze przeszkadza mi w obserwacjach ale do 100x była do zaakceptowania. Co do porównania z niutkami to nie ma porównania. Detal momentami miażdżył , a z prognoz MB nie zapowiadało się.
Do zobaczenia kolejnym razem w polu.
