M45 ze Złatnej
M45 ze Złatnej
Post autor: soader » 04 gru 2021, 23:26
Plejady z nocy 03.12.2021 ze Złatnej. 50x180s, ISO 1600. Niestety po 2,5h naświetlania przyszły chmury. Żałuję, że nie poczekaliśmy na poprawę pogody, bo materiału jest zdecydowanie za mało. Jak tylko pogoda pozwoli będę chciał dopalić ze dwa razy tyle. Na razie wklejam co wyszło:
Re: M45 ze Złatnej
Post autor: Midnight9999 » 05 gru 2021, 00:16
Gratuluję super foty :)
Re: M45 ze Złatnej
Post autor: soader » 05 gru 2021, 00:29
Midnight9999 pisze:
05 gru 2021, 00:16
Dzięki, ciekawe co wyszło drugiemu Markowi. Chmury naszły na Plejady wcześniej niż myśleliśmy, tak naprawdę tylko ok. 35 klatek było czyste, potem już mniejsze lub większe zamglenie. Znowu musiałem na maksa wyciągać krzywe dlatego gwiazdy są takie wielkie i wyprane z kolorów. Dodatkowo w prawym górnym rogu gwiazdy pojechane do środka więc był problem z osiowością. Przydała by się pełna bezchmurna nocka, żeby wypalić te 8-10 godzin materiału.
Re: M45 ze Złatnej
Post autor: Patrix » 05 gru 2021, 06:12
Wyszło całkiem przyzwoicie. Jedyna rada, choć sam to już zauważyłeś,to nie wyciągaj krzywymi. A jak już tak bardzo chcesz ich używać, to zrób maskę na gwiazdy. A tak z innej beczki. To jest z tego małego ED 72mm?
Re: M45 ze Złatnej
Post autor: soader » 05 gru 2021, 09:40
05 gru 2021, 06:12
Dzięki. Tak fota robiona SW 72 ED, trochę musiałem skadrować bo te brzegi dalej rozjechane. Muszę zrobić foty testowe z podkładkami od 0-3mm i sprawdzić na jakim dystansie będzie najlepiej.
Nie wyciągać krzywymi? Tu mnie zaskoczyłeś, myślałem że tak to się właśnie robi, przynajmniej wg tutoriali, które oglądałem do tej pory na YT. Na ten moment ogarniam tylko Photoshopa bo używam w pracy. Stackuje w DSS, wyciągam w PS, gwiazdki i tło poprawiam w Images Plus, który mi polecileś, a na końcu wygładzam w Topazie.
W jaki sposób i w jakim programie wyciągasz mgławice?
O masce na gwiazdy w PS nie pomyślałem, muszę sprawdzić jak to zrobić.
Dzięki za rady i pozdrawiam
Re: M45 ze Złatnej
Post autor: Patrix » 05 gru 2021, 11:02
Postaram się napisać dzisiaj kilka słów jak ja wyciągam takie obiekty jak plejady.
Re: M45 ze Złatnej
Post autor: Marek » 06 gru 2021, 20:54
Konkretnie zmarzłem tam ostatnio. Nazbierałem niecałe 2 godziny materiału ale to chyba za mało, żeby powyciągać te pyły dookoła. Docelowo chcę zrobić 6-8 godzin. Nie obrabiam tego na razie do końca. Zrobiłem tylko stack tego co do tej pory mam.
Ciekawie wychodziły klatki, kiedy już chmury trochę nachodziły. Efekt "Blur" jak się patrzy. Kiedyś chciałem nawet kupić taki filtr lekko rozmazujący a tu proszę, samo się zrobiło.
Danon
Re: M45 ze Złatnej
Post autor: Danon » 06 gru 2021, 22:17
Jeśli chodzi o obróbke krzywymi to każdy to chyba przechodził. Oduczyć się używania krzywych ;) Jeśli używasz krzywych to postaraj się żeby to wyglądało tak:
Krzywę powinny przypominać wykres logarytmu, wtedy wyciągasz cenie, a na światła odziałowujesz w niewielkim stopniu. Algorytm w Pixie własnie stosuje ten typ wykresu krzywej. Odrazu mówię, że warto to robić RAZ, może dwa razy. Najpierw lepiej wyciągnać materiał Levelsami. Środkowym mid pointem, później ewentualnie taka krzywa, a krzywe typu "S" to są krzywe do robienia już kontrastu, ale wyciąganie materiału nimi powoduje słabe efekty. Zauważ, że wtedy cienie zbijasz w dół, a jasne partie w górę. Czyli zaciemniasz zdjęcie na dobra sprawę. W niektórych obiektach jest to na pewno pożądane, ale w plejadach w pyłach, może już niekoniecznie :P
Ja ostatnio nawet odkryłem, że wyciaganie w Camera Raw też daje fajne efekty, ale to głównie na jasnych obiektach :)
Ściągnij sobie może jakiś Siril, albo coś w ten deseń. To jest darmowe i tam jest ten sam algorytm co w Pixie na wyciąganie ;)
Mimo to jestem ciekaw metody Patryka. Na pewno ma tam jakieś fajne triki :D
Re: M45 ze Złatnej
Post autor: soader » 25 gru 2021, 20:16
Kolejne podejście do obróbki tego samego materiału, wydaje mi się, że jest lepiej bo mgławica jest bardziej wyciągnięta, z tła a gwiazdki mniejsze.
Re: M45 ze Złatnej
Post autor: Patrix » 25 gru 2021, 21:36
soader pisze:
25 gru 2021, 20:16
22213[
