Wyważenie sprzętu do foto
Vega
Post autor: Vega » 25 lip 2021, 17:03
Witam,
Mam parę pytań a wiadomo że kto pyta nie błądzi :D :D :D i z góry dziękuję jeśli ktoś przebrnie przez te moje wypociny :lol:
Kupiłam w końcu montaż,jest to eq3-2 z napędami bo był w atrakcyjnej cenie i jednak jest troszeczkę bardziej mobilny niż eq5.Na razie na aluminiowym statywie ale mam zamiar w niedalekiej przyszłości zamienić go na stalowy :D udało mi się go poskładać do kupy i wczoraj wyniosłam do ogrodu by poczynić pierwsze próby zrobienia jakiś zdjęć...pisze jakiś bo astrofotografią tego raczej nazwać nie można :lol:
Wypoziomowałam,ustawiłam na biegun,nawet z lunetką biegunową poszło mi nie najgorzej(dzięki o Panie za tutoriale)zajęło mi to może...z godzinę :lol:
No i pojawiły się schody...założyłam aparat z obiektywem 50 mm 1.8 bo myślę że najlepiej zacząć od najmniejszej ogniskowej...Nie potrafię jednak tego sprzętu wyważyć,w komplecie była przeciwwaga 3 kg i wydaje mi się że to jednak za dużo,lepiej było całkiem bez tylko czy tak może być?czy musi wisieć przeciwwaga?może mam dokupić taką 1 kg?mam jeszcze obiektyw Jupiter 200 mm,wiadomo jest cięższy ale z nim jeszcze nie próbowałam.I kolejne pytanie to zdjęcia wychodziły prześwietlone,bardzo jasne,czy to wina mojego kiepskiego nieba?próbowałam naświetlać 30 sek,ISO 800,schodziłam w dół z czasem i ISO ale wtedy nie wiele się rejestrowało...wiem że teraz jest nie najlepszy czas bo jasne noce,księżyc itd ale wiadomo jak jest z pogodą,trzeba łapać chwile :D co robię nie tak?jak to poustawiać?a może podpowiecie jakiś w miarę prosty obiekt na niebie gdzie mogłabym wykorzystac któryś z tych obiektywów?żeby to miało ręce i nogi :oops: najlepiej w zenicie albo na zachód bo mam najlepszą widoczność.Niestety Droga Mleczna na razie odpada bo południe mam zasłonięte przez domy i latarnie.Niedlugo jadę w góry więc będzie ciemno ale chciałabym na razie poczwiczyc,ogarnąć sprzet :roll:
Pozdrawiam serdecznie
Re: Wyważenie sprzętu do foto
Post autor: Patrix » 25 lip 2021, 20:10
Zdecydowanie najlepszym pomysłem jest, żebyś wpadła do nas kiedyś na obserwacje. Wtedy zobaczysz co i jak i łatwiej będzie wszystko na żywo wytłumaczyć.
Natomiast co do Twoich pytań- przy 50mm wyważenie nie gra aż takiej dużej roli i możesz śmiało jechać bez przeciwwagi. Pamiętaj tylko, że im krótsza ogniskowa, tym bardziej potrzeba ciemnego nieba. Z ogniskową 200mm już tak łatwo nie będzie i tam przydało by się porządne wyważenie i ustawienie na polarną. Poziomowanie montażu nie jest kluczową kwestią, choć są osoby jak np ja ;) którzy się do tego jednak przykładają.
Są trzy rzeczy, które trzeba doprowadzić do perfekcji. Wyważenie, ustawienie na polarną i USTAWIENIE OSTROŚCI. O ile z dwoma pierwszymi rzeczami można sobie poradzić skracając czas naświetlania, to przy skopanej ostrości cały materiał wędruje do kosza.
Jeżeli chodzi o czasy i ISO. Znajdź swój aparat tutaj https://astrophotography.app/EOS.php i popatrz jakie ma "najlepsze ISO" i tego się trzymaj na razie i operując czasami zwróć uwagę na histogram, żeby był tak w 3/4. No i pamiętaj, że z 15 minut nie będzie zdjęcia i musisz cierpliwie zbierać godzinami materiał.
Post autor: Patrix » 25 lip 2021, 20:17
Jeszcze apropo ustawiania na polarną. Zakładam, że robisz to używając lunetki i jakiejś apki, która pokazuje aktualne położenie gwiazdy Polarnej. Przy takiej metodzie koniecznie sprawdź, czy masz dobrze zjustowaną lunetkę. Najprościej to ustaw montaż w poziomie, nakieruj lunetkę na jakiś daleki obiekt i kręcąc montażem będziesz widziała, czy środek zatacza okręg, czy trzyma punkt. Jeżeli zatacza, to nie ma wyjścia i musisz to wyregulować.
Popatrz na to https://www.youtube.com/watch?v=G34fzcqwdIc
Vega
Post autor: Vega » 25 lip 2021, 21:39
Mam dwa aparaty,Canona 2000D i nie widzę tam wyszczególnionego najlepszego ISO,pewnie dla tego że jest do bani i niedawno kupiłam z giełdy 450D modyfikowany z racji tego że interesuje mnie też fotografia krajobrazowa w podczerwieni :D
Chciałam zapytać jeszcze o taką techniczna sprawę dotycząca montażu...po ustawieniu na biegun(sprawdzę ta lunetkę chociaż sprzedający twierdzi że jest skalibrowana z montażem)szukam obiektu i odpalam napęd który chodzi bardzo cicho,praktycznie go nie słychać,dopiero jak przyloze ucho to słyszę cykanie,to tak ma być?wiem że to głupie pytanie ale nigdy nie miałam do czynienia z takim sprzętem i spodziewałam się że będzie to słychać jakby rakieta startowala :lol:
Naped chyba działa bo przy 30 sek.sprawdzilam zdjęcie na kompie w dużym powiększeniu i gwiazdy były w miarę punktowe.Dluga droga przede mną :roll:
Bardzo bym chciała przyjechać do Was na obserwację ,pracuje nad tym...namawiam mojego starego tylko że to nie jego bajka niestety i oporny jest :lol:
Vega
Post autor: Vega » 25 lip 2021, 21:41
O ten montaż pytam bo sama te silniczki montowałem,według instrukcji oczywiście ale wiadomo mogłam coś popier....
Post autor: Patrix » 26 lip 2021, 08:14
Vega pisze:
25 lip 2021, 21:39
Bez obaw, tak ma być.
Vega
Post autor: Vega » 26 lip 2021, 08:49
Dziękuję za cierpliwość i odpowiedzi ;)
Vega
Post autor: Vega » 02 sie 2021, 13:36
Jeszcze takie pytanie praktyczne,czy jak ustawie się na polarna(korzystam z apki która pokazuje mi pozycję na tarczy )to czy mam od razu włączyć napęd?bo ustawiam się jak jest jeszcze w miarę jasno bo później nic nie widzę,nie mam podświetlanej lunetki...a zdjęcia chce robić na przykład za godzinę .polarna jest już w tedy w innym miejscu...chyba że coś źle rozumuje :roll:
Danon
Post autor: Danon » 02 sie 2021, 16:43
Gwiazda polarna się nie rusza dlatego właśnie na nią się ustawia. Upewnij się czy na pewno wiesz jak szukać gwiazdy polarnej ;)
Chyba że chodzi Ci ze w lunetce jest minimalnie w innym miejscu (jednak dalej powinna być w lunetce widoczna)
Vega
Post autor: Vega » 02 sie 2021, 17:20
Tak,chodzi mi o tą nową lunetkę gdzie jest taka jakby tarcza zegara i tam powinnam ustawia na środkowej linii przypuśćmy na 22.50 ,ale za godzinę pokazuje już że na 21.30....nie wiem czy dobrze to wyjaśniłam....
Polarna umiem rozpoznac 8-) chyba... :lol:
Danon
Post autor: Danon » 02 sie 2021, 17:25
Sam biegun jest minimalnie obok gwiazdy polarnej więc gwiazda będzie poruszać się po okręgu na tej podziałce. Jeśli weźmiesz i obrocisz ręcznie montaż dookoła i gwiazda pozostanie w obrębie tej linii znaczy że jest ok.
Montaż lepiej włączyć na sam koniec.
Vega
Post autor: Vega » 02 sie 2021, 17:29
Ok.dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 369 gości
